| Поиск по сайту |
Пятница, 30.10.2026, 14:54
Низкое давление масла на приборе
| t0nick | Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 02:02 | Сообщение # 1 |
| Переношу сообщения в отдельную тему.
| dok011274 | Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 02:03 | Сообщение # 2 |
| Огромное СПАСИБО за информацию! Есть вопрсик! На холодную давление масла показывает 250-300. При нормальной температуре, стоя в пробках и на светофорах стрелка практически падает но 0! Что делать?
DOKTOR
| t0nick | Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 02:03 | Сообщение # 3 |
| есть несколько вариантов: 1. Неисправен датчик давления масла, который на прибор (лечится заменой оного, проверить можно подключив механический прибор напрямую в масляную магистраль) 2. Неисправен масляный насос (лечится заменой насоса) 3. Износ вкладышей ЦПГ (замена вкладышей, всех прокладок, сальников и т.д. капиталка мотора практически) 4. Какое масло (10w30, 5w30, 10w40), какого производителя залито? когда менялось? возможно залито слишком жидкое масло, что неправильно.
когда на датчике давления масла стрелка опускается к нулю, какие-нибудь лампочки загораются? как работает мотор? стуки есть в моторе?
| N4K_86 | Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 21:15 | Сообщение # 4 |
Дачник
| Не знаю как у тебя, а у меня было такое когда в движке было мало масла, а как оно становиться критически малым периодически загорается лампочка давления масла. Посмотри на уровень. Жрет маслице или нет?
| t0nick | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 00:52 | Сообщение # 5 |
| так он говорил не про лампочку масла, а про прибор вроде... или я что-то не понял?
| N4K_86 | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 01:33 | Сообщение # 6 |
Дачник
| я про то что у меня был похожий симптом. когда масла мало, то давление показывалось как практически 0. А когда масла ВАЩЕ почти не было, то загоралась лампочка. Поэтому и спросил, ЕСТ масло или НЕТ. Если ест, то 100% ЭТО ОНО И ЕСТЬ!
| dok011274 | Дата: Пятница, 22.07.2011, 20:57 | Сообщение # 7 |
| Масло 10w40. бипи. Менял месяца два назад. Посторонних шумов в движке нет! Чуть надавил на газ( увеличились обороты) и лампочка гаснет и стрелка поднимается! Масло не ест совсем!
DOKTOR
| t0nick | Дата: Суббота, 23.07.2011, 03:16 | Сообщение # 8 |
| да, мотор я так понимаю 2.2?
обороты до скольки надо увеличивать, чтобы давление масла поднялось?
тогда скорей всего вот эти два варианта: 2. Неисправен масляный насос (лечится заменой насоса) 3. Износ вкладышей ЦПГ (замена вкладышей, всех прокладок, сальников и т.д. капиталка мотора практически)
как бы других причин я не вижу. надо конечно еще давление масла померить на механическом приборе, тогда уже точно божно будет сказать... есть еще вероятность проблемы с маслоприемником...
| dok011274 | Дата: Суббота, 23.07.2011, 11:02 | Сообщение # 9 |
| Примерно до 1,2-1,3. На работу двигателя показания приборов ни как не влияет! Машина так же едет и тянет, как и раньше. Не дымит! Заезжал к мотористам в каждом целиндре по 10!
DOKTOR
| t0nick | Дата: Суббота, 23.07.2011, 15:22 | Сообщение # 10 |
| могу предположить, с вероятностью больше чем 60%, что это либо масляный насос либо масляный фильтр. масляный насос только менять, как и масляный фильтр. только масляный фильтр поменять гораздо легче, чем масляный насос... попробуйте просто поменять фильтр, если такая ерунда продолжится, тогда уже надо будет смотреть насос.
| N4K_86 | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 14:55 | Сообщение # 12 |
Дачник
| Прошу прощения, НО ЕСЛИ ДЫМИТ, значит масло-ТО ест(((??? Елабужский БлейЗер?
Сообщение отредактировал N4K_86 - Воскресенье, 24.07.2011, 14:58 |
| t0nick | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 15:01 | Сообщение # 13 |
| я вот уже не первый раз сталкиваюсь, с тем, что запчасти на 2.2 мотор очень тяжело найти.
кстати, в статье про альтернативные запчасти на блейзер сказано, что насос подходит от "Масляный насос в сборе Опель Омега В двиг.X20SE".
Здесь можно посмотреть на него цены
но перед тем как заказывать, я бы его снял. чтобы придти в магаз и удостовериться, что от подходит на 100%.
| dok011274 | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 15:10 | Сообщение # 14 |
| Да не дымит он совсем! Значит надо менять опять масло?
DOKTOR
| t0nick | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 15:16 | Сообщение # 15 |
| Quote Значит надо менять опять масло?
непонял, зачем? чтобы поменять масляный фильтр? или насос? если менять насос то да, а если фильтр, то просто скрутить старый накрутить новый и долить масла сколько вытечет...
| Мото ремонт |
